查看: 19490|回复: 4
关于F429ZGT6的USART3串口输出,printf函数
发表于 2018-9-6 17:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
不好意思,新用户,只有1火花,
问题是这样的,我写的程序之前在F429VGT6上面是可以用的,关于USART3的输出,然后我把程序配置改了一下,就移植到F429ZGT6上面,但是现在的问题是,输出乱码了,移植之前,我在原来代码的基础上修改了IO以及对应的时钟频率,然后程序就没怎么修改,这边ZGT6的板子可以输出,只是有乱码,请问一下这是什么原因。
贴上部分代码:[mw_shl_code=c,true]#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
        x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART3->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
        USART3->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
#if EN_USART3_RX   //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15,        接收完成标志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
u8 aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];//HAL库使用的串口接收缓冲
UART_HandleTypeDef UART3_Handler; //UART句柄
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound)
        //UART 初始化设置
        UART3_Handler.Instance=USART3;                                            //USART1
        UART3_Handler.Init.BaudRate=bound;                                    //波特率
        UART3_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B;   //字长为8位数据格式
        UART3_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1;            //一个停止位
        UART3_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE;                    //无奇偶校验位
        UART3_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE;   //无硬件流控
        UART3_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX;                    //收发模式
        HAL_UART_Init(&UART3_Handler);                                            //HAL_UART_Init()会使能UART1
        HAL_UART_Receive_IT(&UART3_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
//UART底层初始化,时钟使能,引脚配置,中断配置
//此函数会被HAL_UART_Init()调用
//huart:串口句柄
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    //GPIO端口设置
        GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
        if(huart->Instance==USART3)//如果是串口1,进行串口1 MSP初始化
                __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();                        //使能GPIOA时钟
                __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE();                        //使能USART1时钟
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_8;                        //PA9
                GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;                //复用推挽输出
                GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                        //上拉
                GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;                //高速
                GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART3;        //复用为USART1
                HAL_GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Initure);                   //初始化PA9
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9;                        //PA10
                HAL_GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Initure);                   //初始化PA10
#if EN_USART3_RX
                HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);                //使能USART1中断通道
                HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn,3,3);        //抢占优先级3,子优先级3
#endif
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(aRxBuffer[0]!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(aRxBuffer[0]==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=aRxBuffer[0] ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
//串口1中断服务程序
void USART3_IRQHandler(void)
        u32 timeout=0;
        u32 maxDelay=0x1FFFF;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //使用OS
        OSIntEnter();
#endif
        HAL_UART_IRQHandler(&UART3_Handler);        //调用HAL库中断处理公用函数
        timeout=0;
    while (HAL_UART_GetState(&UART3_Handler) != HAL_UART_STATE_READY)//等待就绪
         timeout++;////超时处理
     if(timeout>maxDelay) break;
        timeout=0;
        while(HAL_UART_Receive_IT(&UART3_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)//一次处理完成之后,重新开启中断并设置RxXferCount为1
         timeout++; //超时处理
        OSIntExit();
#endif
#endif        [/mw_shl_code][mw_shl_code=c,true]#define USART_REC_LEN                          200          //定义最大接收字节数 200
#define EN_USART3_RX                         1                //使能(1)/禁止(0)串口1接收
extern u8  USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
extern u16 USART_RX_STA;                         //接收状态标记
extern UART_HandleTypeDef UART3_Handler; //UART句柄
#define RXBUFFERSIZE   1 //缓存大小
extern u8 aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];//HAL库USART接收Buffer
//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
void uart_init(u32 bound);
[/mw_shl_code][mw_shl_code=c,true]int main(void)
    u8 len;
        u16 times=0;
    HAL_Init();                     //初始化HAL库
    Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //设置时钟,180Mhz
    delay_init(180);                //初始化延时函数
    uart_init(115200);              //初始化USART
//    LED_Init();                     //初始化LED
//    KEY_Init();                     //初始化按键
                printf("1");
                delay_ms(10);
...........[/mw_shl_code]
发表于 2018-9-6 18:00:09 | 显示全部楼层
应该是系统时钟频率的差异导致的
 楼主| 发表于 2018-9-7 10:25:07 | 显示全部楼层
随风 发表于 2018-9-6 18:00
应该是系统时钟频率的差异导致的
在HAL库下面,    Stm32_Clock_Init(336,8,2,8);   //设置时钟,180Mhz
这样初始化过后也不行,而且之前我片子都是8M的,时钟都一样的
发表于 2018-9-7 10:40:51 | 显示全部楼层
我之前遇到过同样乱码的问题。我的原因是因为 TX RX那二个脚被占用了,所以乱码,不知道你的是不是这种
 楼主| 发表于 2018-9-7 13:49:23 | 显示全部楼层
没有,刚刚又确认了一遍,还是不行
GMT+8, 2024-11-24 10:39 , Processed in 0.026970 second(s), 22 queries , Gzip On.
