查看: 12754|回复: 3
RT1020 flexio 模拟8080时序驱动LCD 性能测试,有结果了。
发表于 2018-9-13 14:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FlexIO 8080 驱动320x240, RGB565 LCD, 16数据线宽,代码在SDRAM中能达到74fps, 在flash 中为48.5fps,刷的是BMP格式的图片,每帧大小为320x240x2=153,600bytes。
SEMC 8080 驱动320x240, RGB565 LCD, 16数据线宽,代码在SDRAM中能达到62.8fps,使用了DMA
发表于 2018-9-13 14:28:47 | 显示全部楼层
以后普通应用就用1020好了
发表于 2018-9-13 15:41:59 | 显示全部楼层
是不是因为SEMC是分时复用?
 楼主| 发表于 2018-10-19 14:02:00 | 显示全部楼层
为人很低调 发表于 2018-9-13 15:41
是不是因为SEMC是分时复用?
应该是的
GMT+8, 2025-4-10 12:41 , Processed in 0.059502 second(s), 24 queries , Gzip On.
