查看: 25236|回复: 2
..\..\Output\Template.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARM libraries.
发表于 2014-3-9 20:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil编译时出现了错误
..\..\Output\Template.axf: Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.
"..\..\Output\Template.axf" - 1 Errors, 1 Warning(s).
Target not created
网上说是与ADS冲突,我按照网上的说的把ADS卸载了,也把系统变量删除了,请问怎么还是出现这个问题?
发表于 2014-3-9 22:04:49 | 显示全部楼层
重装试试,这个找不到mdk自带的库,跟编译器设置有关的
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:43:12 | 显示全部楼层
问题解决了,重装了一遍MDK
GMT+8, 2024-11-22 20:06 , Processed in 0.043688 second(s), 23 queries , Gzip On.
