查看: 26664|回复: 9
串口下载失败
发表于 2014-3-9 23:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-3-10 09:33:09 | 显示全部楼层
LZ能把信息再供详细点吗?我按你的设置下载显示成功的
发表于 2014-3-10 11:11:00 | 显示全部楼层
野火v3板子,把左上角的boot0开关 打到vcc端,点击开始下载之后,按一下板子的复位键。下载完成后把boot0开关打回GND端,再次复位,程序才能正常运行
发表于 2014-3-10 11:18:48 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-10 11:11
野火v3板子,把左上角的boot0开关 打到vcc端,点击开始下载之后,按一下板子的复位键。下载完成后把boot0开 ...
应该不关boot问题,它那里已经显示"已准备好".只是写入失败
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:45:49 | 显示全部楼层
已经把boot0开关打到VCC了,芯片可读、可擦,就是下载不了
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:46:16 | 显示全部楼层
设置都是按教程做的
发表于 2014-3-10 12:27:35 | 显示全部楼层
changge 发表于 2014-3-10 11:46
设置都是按教程做的
可能是你的线太长,波特率太高了,调低点试试,能用jtag下载吗?要不用jtag下载吧
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:41:00 | 显示全部楼层
jtag可以下载,想用串口下载实验一下,就是不行。用usb转串口再加那条串口线确实是很长
发表于 2014-3-10 15:00:57 | 显示全部楼层
232标准支持15M
 楼主| 发表于 2014-3-10 16:25:28 | 显示全部楼层
三流电工 发表于 2014-3-10 15:00
232标准支持15M
那肯定没有十五米啊
GMT+8, 2025-12-14 11:48 , Processed in 0.045975 second(s), 27 queries , Gzip On.
