查看: 11741|回复: 1
spi flash W25Q64 源代码的一个小BUG
发表于 2018-10-15 00:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
flash W25Q64 源代码的一个小BUG /**
  * @brief  对FLASH写入数据,调用本函数写入数据前需要先擦除扇区
  * @param        pBuffer,要写入数据的指针
  * @param  WriteAddr,写入地址
  * @param  NumByteToWrite,写入数据长度
  * @retval 无
void SPI_FLASH_BufferWrite(u8* pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
        NumOfPage =  NumByteToWrite / SPI_FLASH_PageSize;
        /*mod运算求余,计算出剩余不满一页的字节数*/
        NumOfSingle = NumByteToWrite % SPI_FLASH_PageSize;
        /* Addr=0,则WriteAddr 刚好按页对齐 aligned  */
        if (Addr == 0)
                /* NumByteToWrite < SPI_FLASH_PageSize */
                if (NumOfPage == 0)
                        SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumByteToWrite);
                else /* NumByteToWrite > SPI_FLASH_PageSize */
                        /*先把整数页都写了*/
                        while (NumOfPage--)
                                SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, SPI_FLASH_PageSize);
                                WriteAddr +=  SPI_FLASH_PageSize;
                                pBuffer += SPI_FLASH_PageSize;
                        //        当NumByteToWrite为 SPI_FLASH_PageSize 的倍数时,即NumOfSingle = NumByteToWrite % SPI_FLASH_PageSize=0;
                        //     就不要写了;
                        if(NumOfSingle != 0)
                                /*若有多余的不满一页的数据,把它写完*/
                                SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
 楼主| 发表于 2018-10-15 00:26:39 | 显示全部楼层
好吧 , 函数后面的 else 部分就把 if (NumOfSingle != 0)加上了,if 部分没写只是疏忽而已了
GMT+8, 2024-11-24 17:07 , Processed in 0.026436 second(s), 23 queries , Gzip On.
