查看: 9759|回复: 5
f_write() 与 f_read() 写入数量和读取数量不一致
发表于 2018-10-19 16:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
f_write()返回数据 数量是 15
f_read()返回数据 数量是 19
但是 写入数据和读取数据时正确的
这是怎么回事啊!
UINT fs1num,fs2num;                                                        /* 文件成功读写数量 */
BYTE fs1ReadBuffer[1024]={0};                        /* 读缓冲区 */
BYTE fs2ReadBuffer[1024]={0};                        /* 读缓冲区 */
BYTE fs1WriteBuffer[] = "fs1 自定义数据";                                /* 写缓冲区*/
BYTE fs2WriteBuffer[] = {"fs2 自定义数据"};                                /* 写缓冲区*/
        printf("\n****** New file three.txt ******\r\n");
        strcpy(f_name,"three.txt");
        res_fs1 = f_open(&fs1, "1:three.txt", FA_READ|FA_WRITE|FA_OPEN_ALWAYS);
        if(res_fs1 == FR_OK)
                {        printf(" %s 文件打开 Success ! \n",f_name);
                        res_fs1 = f_write(&fs1, fs1WriteBuffer, sizeof(fs1WriteBuffer), &fs1num);
                                {        printf(" %s 文件写入 Success ! \n",f_name);
                                        printf("sizeof(fs1WriteBuffer) = %d 写入数据 %d 个 \n",sizeof(fs1WriteBuffer),fs1num); // fs1num = 15
                                        printf(" 数据为-->%s \n", fs1WriteBuffer);
                                {        printf(" %s 文件写入 Fail ! \n",f_name);
                f_close(&fs1);
                printf(" %s 文件关闭 ! \n",f_name);
                {        printf(" %s 文件打开 Fail !\n",f_name);
                        res_fs1 = f_read(&fs1, fs1ReadBuffer, sizeof(fs1ReadBuffer), &fs1num);
                                {        printf(" %s 文件读取 Success ! \n",f_name);
                                        printf(" 读取数据 %d 个 \n",fs1num); // fs1num = 19
                                        printf(" 数据为-->%s \n", fs1ReadBuffer);
                f_close(&fs1);
发表于 2018-10-20 08:57:09 | 显示全部楼层
那打印出来的数据多了啥
发表于 2018-10-20 08:57:13 | 显示全部楼层
跑的哪一个程序?
 楼主| 发表于 2018-10-20 10:45:07 | 显示全部楼层
Brave000 发表于 2018-10-20 08:57
跑的哪一个程序?
两个程序 的 write 和read 是一样的     如果只定义 两个  FIL文件 fs1 fs2; 那么执行上面的代码(是fs1的读写);在copy一份 fs1换成fs2 ;就会出现问题,fs1 的OK ; fs2,第二次的f_open()时 文件长度有问题;(具体是关于fs2WriteBuffer[] = {"fs2 自定义数据"}; 如果fs2WriteBuffer 的数据写短些,那么f_open()返回的 br值会是前一个  "fs2 自定义数据"  的长度,即 fsize 只增不减)
 楼主| 发表于 2018-10-20 10:46:28 | 显示全部楼层
笑你像狗 发表于 2018-10-20 08:57
那打印出来的数据多了啥
打印字符串没多,但是但会的 fsize 值有问题  fszie只会增加,不会变少;
 楼主| 发表于 2018-10-23 11:26:21 | 显示全部楼层
应该是文件操作不合法
GMT+8, 2024-11-24 13:49 , Processed in 0.029270 second(s), 23 queries , Gzip On.
