查看: 23061|回复: 3
串口发送问题,和串口发送dht11数据问题
发表于 2018-10-26 12:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
串口循环发送的时候,或者发送一个字符串的时候,如果快速点击关闭串口,再打开,那么这个字符串就不会接着上一次的发送,也不会从头发送。
比如我循环发送  0123456789      关闭串口的时候已经发送到了0123   我再开启串口,这时候不是从456789开始的,而是从345  或者 456 或者0123等等别的位置继续发送,这是为什么呢?怎么才能写发送程序才能接着继续发送呢?我的程序比较简单
[mw_shl_code=c,true]void USART1_Sendbyte(u8 ch)
        USART_SendData(USART1, ch);
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE)==RESET);
[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true] while(1)
                for(i=0;i<10;i++)
                        USART1_Sendbyte('A'+i);
[/mw_shl_code]
2、读取dht11数据,通过串口发送,数据还好,就是每次数据之间,有很多 00,如图所示,延时1s,0会少一些,但是这种程序用延时感觉不太好,数据断了。谢谢各位
发表于 2018-10-26 15:50:46 | 显示全部楼层
这不是它没发送,只是发送的时候你关闭了串口软件,软件收不到数据而已,stm32一直在发送的
 楼主| 发表于 2018-10-30 12:31:45 | 显示全部楼层
所以这个是正常的吗?
发表于 2018-10-30 13:34:18 | 显示全部楼层
伊森亨特 发表于 2018-10-30 12:31
所以这个是正常的吗?
正常
GMT+8, 2024-11-23 12:02 , Processed in 0.029897 second(s), 25 queries , Gzip On.
