查看: 26073|回复: 19
谨慎地怀疑i.mxrt1064集成片内4MB Flash
发表于 2018-10-29 22:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有信息显示1060系列多了一个1064,但没有进一步信息,只是在
Name/Description
Modified Date
29 Oct 2018
中显示1060/1064下面有一个4MB的OnChip Flash QQ截图20181029225445.png
试目以待!
发表于 2018-10-30 08:35:14 | 显示全部楼层
过两天官方会发布一个消息:对不起,RT1060有片内4M Flash是笔误,是实习的文员写的,现在这个文员已经被开除了。
发表于 2018-10-30 09:15:56 | 显示全部楼层
4M就算了,估计价格就不行了,像750那样,弄个小型flash在内部,给我们玩玩更实际吧。有个可以读保护的内部flash,实现自己的加密会简单非常多。
发表于 2018-10-30 09:26:07 | 显示全部楼层
1064 的评估板我已经拿到了,内置4MB的 SPI FALSH是真的,下个月官方就会发布。
发表于 2018-10-30 09:26:13 | 显示全部楼层
吕布-单片机 发表于 2018-10-30 08:35
过两天官方会发布一个消息:对不起,RT1060有片内4M Flash是笔误,是实习的文员写的,现在这个文员已经被开 ...
发表于 2018-10-30 09:27:36 | 显示全部楼层
为人很低调 发表于 2018-10-30 09:15
4M就算了,估计价格就不行了,像750那样,弄个小型flash在内部,给我们玩玩更实际吧。有个可以读保护的内部 ...
4MB 的 SPI FALSH的裸片成本1块钱人民币,现在1064是直接在里面集成了,性能与现在1052外挂4MB的FLASH性能一样,价格会比1052稍微贵一点点,我估计价格会在5个美金左右。
这个1064应该是真正对标ST的H750的,内部的RAM提高到了1MB,而且还是TCM型的。
发表于 2018-10-30 09:35:16 | 显示全部楼层
1064 与 1052是 PIN TO PIN的,后续要换的话,硬件可以不用改,直接换芯片就行。
1064 与 1052的区别是:1064在1052原来的引脚的基础上复用多了一个以太网和高速的CAN,内部的RAM从512增加到了1MB,内部集成了一个4MB的SPI FLASH
发表于 2018-10-30 09:37:39 | 显示全部楼层
应该是对飙743吧。看那些人说内置flash工艺要求高,不然就不会有一开始的1052一系列出来了。5美金估计悬。如果是6美金以下,就真的不错了。743都要8-9美金。106x还带双路以太网,其他MCU外扩一个以太网口的话便宜的也要2-3刀。真的是致命诱惑了。
发表于 2018-10-30 09:42:02 | 显示全部楼层
刚在官网看的,价格也是对飙743啊,9刀
发表于 2018-10-30 10:17:03 | 显示全部楼层
为人很低调 发表于 2018-10-30 09:37
应该是对飙743吧。看那些人说内置flash工艺要求高,不然就不会有一开始的1052一系列出来了。5美金估计悬。 ...
这个内置的是 SPI FALSH,与ST的那种内置 FLASH是不一样的
发表于 2018-10-30 10:17:27 | 显示全部楼层
通常官网的价格要打个5折
发表于 2018-10-31 08:34:52 | 显示全部楼层
是我捣乱了。这样子就挺好。
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:02:34 | 显示全部楼层
好啊,可以减少外围器件,也方便
发表于 2018-11-1 13:09:46 | 显示全部楼层
不是说频率会飙到1G吗?这么还是600M
发表于 2018-11-1 16:41:00 | 显示全部楼层
赞同,我就是要双以太网,ST根本没有。
只有在NXP上看到了。
价格一定要给力呀! 最好能出0.8球距的,工业级的。
发表于 2018-11-1 20:49:16 | 显示全部楼层
743XIH6官网貌似是17美金左右,8~9美金?是不是做梦?
发表于 2018-11-2 09:39:13 | 显示全部楼层
我说的是743IIT6的价格,经销商报的是8-9美金。隔壁也是卖六十几RMB而已。XIH6这么牛B没留意
发表于 2018-11-2 14:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
ii140个io,xi有168个,总体上是IO多,细微差别估计是有的。对于一颗高端mcu,应该要有更多的io才对得起价格
发表于 2019-8-19 19:33:24 | 显示全部楼层
那这个1064怎么从FLASH启动呢?
发表于 2022-2-23 13:49:57 | 显示全部楼层
1064 的评估板我已经拿到了,内置4MB的 SPI FALSH是真的,下个月官方就会发布。 ...
请教下: SPI串行flash可以直接运行程序吗? 如果能运行,那么串行接口速率会不会有瓶颈,毕竟单片机中断对实时性有要求
GMT+8, 2024-11-22 16:21 , Processed in 0.085006 second(s), 27 queries , Gzip On.
