查看: 9659|回复: 3
DAC1输出模拟电压,用ADC来检测,数值不一样
发表于 2018-10-30 17:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是stm32分103rct6的mini板。我DAC1输出模拟电压,用ADC来检测,数值不一样。配置DAC通道1如下图1所示。用ADC采样输入打印,ADC配置就是MINI板的电位器采样。用杜邦线把PC1(ADC)和PA1(DAC)短接。电脑打印数据的时候,DAC配置输出0-800mv,ADC采样值一直是0.16V左右。DAC配置输出1000-1800mv,ADC采样时都是1V左右。DAC配置输出2000-2800mv,ADC采样时都是2V左右。就是每逢整数的时候,基本差不多一样。其他都不对。不知道咋回事。请大神帮忙看下。附上代码。
DAC1_SETVOL.rar
4.81 MB, 下载次数: 19
发表于 2018-10-30 22:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
记得PA1有复用,明天回公司再确认下。
 楼主| 发表于 2018-10-31 08:33:53 | 显示全部楼层
fire 发表于 2018-10-30 22:44
记得PA1有复用,明天回公司再确认下。
好的,谢谢火哥。是PA4,写错了。这个PA4上拉到了flash的片选。我去掉了R1上拉还是不行。
发表于 2018-11-1 13:52:22 | 显示全部楼层
这个可以分开定位问题:
1.断开ADC和DAC的链接
2.输出DAC,用表笔或者示波器查看输出电压的稳定情况以及电压值是否正确;
3.用电源箱输出直流电压,用ADC测这个电压,对比和电源箱的设定值有没有差别;
以上的两个验证,还是很有必要的!
个人运营公众号:DigCore
欢迎有兴趣人士了解关注,感谢能提出宝贵意见!
个人主页: www.digcore.cn
GMT+8, 2024-11-25 06:21 , Processed in 0.030246 second(s), 26 queries , Gzip On.
