查看: 8659|回复: 7
[rt-thread] RT-Thread 关于线程名字的疑问
发表于 2018-10-30 18:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在书里面看到 线程的名字唯一,今天学习到消息队列就测试了一下,两个线程都用了(receive 名字)依然可以编译通过,程序也可以正确执行啊!觉得奇了个怪!
发表于 2018-10-30 19:18:01 | 显示全部楼层
线程的名字是随意的,那个只是方便调试,但是线程的入口函数是唯一的
 楼主| 发表于 2018-10-30 19:43:13 | 显示全部楼层
我看到火哥书里有写名字是唯一的
 楼主| 发表于 2018-10-30 19:46:11 | 显示全部楼层
估计记错了吧
发表于 2018-10-30 22:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
土耳其_XX1xj 发表于 2018-10-30 19:43
我看到火哥书里有写名字是唯一的
不写唯一 你就随便取名字了
 楼主| 发表于 2018-11-1 11:49:39 | 显示全部楼层
fire 发表于 2018-10-30 22:45
不写唯一 你就随便取名字了
看来领悟的不够深
发表于 2018-11-1 11:51:09 | 显示全部楼层
理论上名字是要求唯一性的,因为如果自己调试跟踪的话一般只能根据线程名来区分线程,但rtt并没有对名字进行唯一性验证。这是要求,不是强制。
 楼主| 发表于 2018-11-1 13:20:18 | 显示全部楼层
为人很低调 发表于 2018-11-1 11:51
理论上名字是要求唯一性的,因为如果自己调试跟踪的话一般只能根据线程名来区分线程,但rtt并没有对名字进 ...
懂了,谢谢了哈
GMT+8, 2025-12-14 20:58 , Processed in 0.052438 second(s), 27 queries , Gzip On.
