查看: 10230|回复: 1
OV5640数据串口发送电脑问题
发表于 2018-11-7 09:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我想用OV5640,将数据发送到电脑上进行图片显示,采用RGB565数据发送,在山外串口调试助手上显示,一直是灰色的,有几个问题没搞明白
1,F4开发板的例子上DMA_BUFFER,单位是字, 意识是说是两个像素点?
下面是我设置的DMA,定义一个uint32_t数组,将数组地址作为DMA数据地址入口,是否有问题?
uint32_t DMA_Memory0BaseAddrr[400]={0,0};
void OV5640_DMA_Config(uint32_t DMA_Memory0BaseAddr,uint16_t DMA_BufferSize)
  DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
  DMA_Cmd(DMA2_Stream1,DISABLE);
  while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1) != DISABLE){}
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_1;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DCMI_DR_ADDRESS;        //
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)DMA_Memory0BaseAddrr; //
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =400;                                                 //
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                        //
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_INC8;
  /*DMAÖD¶ÏÅäÖà */
  DMA_Init(DMA2_Stream1, &DMA_InitStructure);
  DMA_Cmd(DMA2_Stream1,ENABLE);
        while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1) != ENABLE){}
这个DMA数据是否就是RGB565数据?
2,在摄像头寄存器设置中看到RGB565输出,但是看到输出格式是这样的,有点看不懂
0x6: RGB565
       0XF:{g[2:0],b[4:0]}
             {r[4:0],g[5:3]}
这是什么意思?OV5640输出RGB格式怎么理解?那在DMA中的数据该怎么理解?
3,假设现在得到了RGB565数据,我直接在DMA中断中进行行数据发送,一行一行发送到上位机,是否有问题?
发表于 2018-11-8 08:39:54 | 显示全部楼层
可以的,dma传输后数组里的就是rgb数据
GMT+8, 2024-11-27 10:43 , Processed in 0.028953 second(s), 27 queries , Gzip On.
