查看: 27232|回复: 19
新手求教。。。。
发表于 2014-3-11 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是正点原子的开发板,可我没有看他的资料,我看的野火的资料,,现在看到SPI读写W25X16这里,我把程序焼写进原子的开发板后,串口调试助手没有反应,程序我也没有修改,因为串口所在I/O口,SPI的I/O口,链接的都一样,也都是W25X16这个存储器,为什么串口调试助手没有反应啊??????
发表于 2014-3-11 11:05:27 | 显示全部楼层
注意软件与硬件配置是否一致
看了你昨天那个帖子帖出来的代码,原子的是234,野火的是PA4567 引脚不一样啊
发表于 2014-3-11 11:06:06 | 显示全部楼层
赶紧买野火的板子啊
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:08:35 | 显示全部楼层
有个说原子的是用的模拟的SPI,是么?
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:09:00 | 显示全部楼层
缑萱彤 发表于 2014-3-11 11:06
赶紧买野火的板子啊
再存钱。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:10:01 | 显示全部楼层
三流电工 发表于 2014-3-11 11:05
注意软件与硬件配置是否一致
软件与硬件配置??我不太懂啊
发表于 2014-3-11 11:12:47 | 显示全部楼层
寒灯 发表于 2014-3-11 11:08
有个说原子的是用的模拟的SPI,是么?
没有研究过原子的代码,野火的是用硬件spi的,你看看原子板子是用什么引脚连的,如果跟野火连的引脚不一样,肯定是要修改引脚的。另外如果原子的是模拟spi,那就不能直接用野火这个程序,野火的是硬件spi,硬件spi有专门的引脚的,配置方式也跟模拟的有区别
发表于 2014-3-11 11:15:32 | 显示全部楼层
楼上所言什是.
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:15:59 | 显示全部楼层
红思雨 发表于 2014-3-11 11:12
没有研究过原子的代码,野火的是用硬件spi的,你看看原子板子是用什么引脚连的,如果跟野火连的引脚不一样 ...
也就是说,硬件的SPI原子的板子可能不能用吧?但是所有的M3系列不是都有硬件的SPI么?为嘛不能用?
发表于 2014-3-11 11:17:36 | 显示全部楼层
硬件功能都是固定的引脚和固定的重映射脚,不能随意分配
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:32:54 | 显示全部楼层
但是我看了原子的芯片资料,,,固定的引脚和固定的重映射脚确实是像程序写的那样,,,
发表于 2014-3-11 11:38:05 | 显示全部楼层
寒灯 发表于 2014-3-11 11:09
再存钱。。。。。。
可以买iso-mini,性价比非常高
发表于 2014-3-11 11:39:38 | 显示全部楼层
部分引脚可以重映射,但也是映射到某几个引脚,也是相对固定的。
总之你必须根据硬件实际对应好引脚进行初始化
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:50:18 | 显示全部楼层
本来想把原子的原理图和芯片资料让你给我看看的,可是这个论坛上传不了啊
发表于 2014-3-11 11:51:56 | 显示全部楼层
好像有大小限制,压缩一下就好
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:15:07 | 显示全部楼层
红思雨 发表于 2014-3-11 11:51
好像有大小限制,压缩一下就好
请输入图片地址??这个怎么回事,图片也没有地址啊
发表于 2014-3-11 12:31:00 | 显示全部楼层
上传图片需要进入高级模式
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:36:31 | 显示全部楼层
好像有大小限制,压缩一下就好
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:43:40 | 显示全部楼层
哎,发个PDF图片,都不行,,,,怎么办啊。急啊,,
GMT+8, 2024-11-23 20:14 , Processed in 0.052589 second(s), 23 queries , Gzip On.
