查看: 32436|回复: 7
OLED动态显示+按键设定温度值
发表于 2018-11-9 20:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stm32f4xx.h"
#include "usart.h"
#include "SysTick.h"
#include "ds18b20.h"
#include "oled.h"
#include <stdio.h>
#include "led.h"
#include "dh11.h"
#include "key.h"
//用于存储格式化后字符串的数组
unsigned  char cStr [ 10 ]; //ds18b20
unsigned  char cStr1 [ 10 ]; //dh11 湿度
unsigned  char cStr2 [ 10 ];//dh11 温度
//按键温度格式化存储数组
unsigned  char WDcStr [ 10 ]; //dh11 湿度
unsigned  char SDcStr [ 10 ];//dh11 温度
unsigned char  key    [10];
unsigned char SDtemp1=0 ;
unsigned char temp=0;
float temperature;   //ds18b20
//dh11
float temperature1;
float temperature2;
int uctemp ;
int untemp1;
DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
   uint8_t uc,DS18B20Id[8];
  /*初始化USART,配置模式为 115200 8-N-1*/
  Debug_USART_Config();
        /* 系统定时器初始化 */
        SysTick_Init();
        LED_GPIO_Config();
        Key_GPIO_Config();
        I2C_Configuration();//配置CPU的硬件I2C
        OLED_Init();    //初始化OLED
        OLED_CLS();//清屏
        if(DS18B20_Init()==0)
                printf("DS18B20初始化成功\n");
                printf("DS18B20初始化失败\n");
                printf("请将传感器正确插入到插槽内\n");
                /* 停机 */
        DS18B20_ReadId ( DS18B20Id  );           // 读取 DS18B20 的序列号
        printf("\r\nDS18B20的序列号是: 0x");
        for ( uc = 0; uc < 8; uc++ )             // 打印 DS18B20 的序列号
        printf ( "%.2x", DS18B20Id[uc]);
        printf("\n");
                temperature=DS18B20_Get_Temp();
                printf("DS18B20读取到的温度为:%0.3f\n",temperature);
                sprintf ( (char*)cStr, "%0.3f",        temperature);
                        /*调用DHT11_Read_TempAndHumidity读取温湿度,若成功则输出该信息*/
                if( Read_DHT11 ( & DHT11_Data ) == SUCCESS)
                        printf("\r\n读取DHT11成功!\r\n\r\n湿度为%d.%d %RH ,温度为 %d.%d℃ \r\n",\
                        DHT11_Data.humi_int,DHT11_Data.humi_deci,DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.temp_deci);
                        temperature1=DHT11_Data.humi_int+DHT11_Data.humi_deci;
                        temperature2=DHT11_Data.temp_int+DHT11_Data.temp_deci;
                        sprintf ( (char*)cStr1, "%0.2f ", temperature1);
                        sprintf ( (char*)cStr2, "%0.2f", temperature2);
                  printf("Read DHT11 ERROR!\r\n");
        //sprintf把temperature的值格式化到字符串里的%d位置,格式化的结果存储在cStr中
    //要转换浮点型变量可以使用 %f
    //显示字符串,把cStr作为输入进行显示。以下函数是液晶的字符串显示函数,可根据自己的液晶驱动修改
                //显示汉字程序
   //当前温度
                OLED_ShowCN(0,0,0);
                OLED_ShowCN(1*16,0,1);
                OLED_ShowCN(2*16,0,2);
                OLED_ShowCN(3*16,0,3);
//动态显示温度
         OLED_ShowStr(5*16,0,cStr,2);
        //当前湿度
                OLED_ShowCN(0,2,0);
                OLED_ShowCN(1*16,2,1);
                OLED_ShowCN(2*16,2,4);
                OLED_ShowCN(3*16,2,5);
                OLED_ShowStr(5*16,2,cStr1,2);
                OLED_ShowCN(0,4,11);
                OLED_ShowCN(1*16,4,12);
                OLED_ShowCN(2*16,4,13);
                OLED_ShowCN(3*16,4,14);
                OLED_ShowCN(4*16,4,15);
                OLED_ShowCN(0,6,11);
                OLED_ShowCN(1*16,6,12);
                OLED_ShowCN(2*16,6,4);
                OLED_ShowCN(3*16,6,5);
                OLED_ShowCN(4*16,6,15);
if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON)
                                temp++;
                        if(temp==40)
                          temp=0;
                                OLED_CLS();//清屏
                 uctemp=temp;
                        printf(":%0.3d\n",uctemp);
                        sprintf ( (char*)WDcStr, "%d",uctemp );
           OLED_ShowStr(6*16,4,WDcStr,2);
                //设置key2
if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON)
                                SDtemp1++;
                        if(SDtemp1==30)
                          SDtemp1=0;
                                        OLED_CLS();//清屏
                        untemp1=SDtemp1;
                        sprintf ( (char*)SDcStr, "%d",        untemp1 );
                OLED_ShowStr(6*16,6,SDcStr,2);
           Delay_ms(100);
按键+oled 动态设定温度
按键+oled 动态设定温度
发表于 2018-11-10 08:44:29 | 显示全部楼层
不错
发表于 2018-11-10 11:02:37 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
 楼主| 发表于 2018-11-10 18:46:43 | 显示全部楼层
程序源码 附上 因为只是随机测试 不是工程项目  拿来参考就好了 之前第一次用OLED的时候  我也很头疼动态显示数字 这个 问题  现在既然解决了 大家一起快乐 就完事了
如果有其他问题  可以问就好了  我帖子隔一段时间  就会看下。。。。
OLED9663 温度湿度设定程序.rar
757.99 KB, 下载次数: 341
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-3-19 20:43:03 | 显示全部楼层
谢谢,太好了正好急需
发表于 2020-3-20 17:41:30 | 显示全部楼层
为啥我不行呢
就是没办法显示动态的数据
 楼主| 发表于 2020-4-12 20:24:05 | 显示全部楼层
wx_f08h40A5 发表于 2020-3-19 21:41
为啥我不行呢
就是没办法显示动态的数据
能显示么?可以显示就是你程序的问题
发表于 2021-5-4 14:24:47 | 显示全部楼层
谢谢大佬
GMT+8, 2024-11-23 14:58 , Processed in 0.037078 second(s), 27 queries , Gzip On.
