查看: 9609|回复: 2
电源、地线处理小知识
发表于 2018-11-10 16:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,
会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率.所以对电、 地线的布线要认真对
待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量.
对每个从事电子产品设计的工程人员来说都明白地线与电源线之间噪音所产生的原因, 现
只对降低式抑制噪音作以表述:
众所周知的是在电源、地线之间加上去耦电容.
尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号
线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm
对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能
这样使用)
用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用.或是做成
多层板,电源,地线各占用一层.
TEL:18681569485  详情请戳 http://www.sz-jlc.com/s
发表于 2018-11-11 08:43:16 | 显示全部楼层
1
发表于 2018-11-11 11:07:48 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2025-12-14 20:59 , Processed in 0.038206 second(s), 24 queries , Gzip On.
