查看: 9480|回复: 1
快恢复二极管的分类及优势
发表于 2018-11-22 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。
    从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。
    HDF860N快恢复二极管相关参数
    封装形式:贴片封装型
    结构:其他
    类别:贴片
    电流容量:其他
    频率类型:其他
    品牌:HL
    型号:HDF860N
    快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P 型、N 型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能承受很高的反向工作电压。快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏。
    快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。
    快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。
    快速恢复二极管反向恢复时间在50-200NS范围内,可用于100KHZ以下的开关脉冲的整流、钳位及开关管的阻尼电路。
    根据芯片工艺不同,反向恢复时间也不同,通常分为四大类:
    1、普通整流二极管,反向恢复时间大于 500nS(纳秒);
    2、快恢复整流二极管,反向恢复时间 150-500nS(纳秒);
    3、高效率整流二极管,反向恢复时间 50-100nS(纳秒);
    4、超快速整流二极管,反向恢复时间 15-35nS(纳秒);
    5、肖特基整流二极管,理论上无反向恢复时间,实际小于 10nS(纳秒)。
    快恢复二极管:可理解为快速二极管,高频二极管,通常用在开关电源做整流二极管,逆变电路做续流、反压吸收二极管。
    二极管是单PN结半导体器件,具有单向导电特性,当施加正向电压时导通、反向电压时截止。当电压翻转,二极管从正向导电转换为反向截止状态需要一段时间才能完成,这段时间称为反向恢复时间。
    以上HDF860N快恢复二极管的相关内容由维库小编为您整理提供,维库电子市场网(www.dzsc.com)成立于2004年,专注于为电子元器件产业链,各种ic原装,提供B2B电商服务,是业内知名度极高的互联网平台。近来提供的锁货服务也是为了买家卖家双方利益,为电子行业人员带来方便。
发表于 2018-11-22 17:42:34 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2024-11-24 04:54 , Processed in 0.029868 second(s), 26 queries , Gzip On.
