查看: 7830|回复: 1
改善LAYOUT技巧以防雷击
发表于 2018-11-24 11:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷击改善LAYOUT技巧
  1)输出侧如有TL431,其地线接到第二级除能滤波电容的地线(如果有);
  2)Y电容的二次侧出脚接到开关变压器的二次侧的地脚;
  3)L、N与E(Earth大地)距离4mm以上;
  4)电源IC的CT、COMP、CS 等所有地尽量接在一起后再单点进入电源管理
         IC的GND,然后再接到VDD滤波电容的地,最后才接到辅助绕组的地;
  5)交流侧在有四脚的共模电感时LAYOUT使用锯齿状的铜箔形式,两端距离
        约1mm,这样当两端的压差太大时,将产生尖端对空气放电;
  6)对直流高压正端的处理:A:在同一次侧的前提下,高压的铜箔与低压的
        铜箔安全距离在1.5mm以上;B:一次侧线路和二次侧的安规距离要满足
        6.5mm+0.4mm;C:电源管理IC的DRAIN脚(连接初级绕组的输出脚)属于很
       高的du/dt、di/dt,也就是快速的电压、电流变化位置,因此其它走线要
       尽可能的避开3-5mm以上。
更多关于pcb和设计 ,可以登录www.jiepei.com/g1 了解更多
发表于 2018-11-26 08:47:26 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2025-4-9 01:58 , Processed in 0.114791 second(s), 23 queries , Gzip On.
