查看: 9675|回复: 4
通过计数器获得随机数种子
发表于 2018-12-9 13:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个随机数种子,想通过读取定时器计数器寄存器的值来实现的。前面有加一个按键的程序,因为按键时间不同所以每次计数器读出的数值应该是不同的我是那么想的,但是实际上并不行,求解。。。定时器是开的,TIM7就是我用来放按键检测程序的定时器。
        while( TouchEvent!=CLICK_ONCE ); //按键等待程序
        srand( TIM_GetCounter(TIM7) );      //根据计数器数值产生随机数
 楼主| 发表于 2018-12-9 13:49:18 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111
发表于 2018-12-10 09:41:43 | 显示全部楼层
现在不行是什么问题
 楼主| 发表于 2018-12-10 17:24:29 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-12-10 09:41
现在不行是什么问题
不能随机,每次都是一样的顺序
 楼主| 发表于 2018-12-10 19:00:34 | 显示全部楼层
        while( TouchEvent!=CLICK_ONCE )i++;
        srand( i );//按键时间随机,产生随机数种子
用这样的方法解决了,但是还是很疑惑为什么用计数器的方法不行
GMT+8, 2024-11-15 08:15 , Processed in 0.054428 second(s), 23 queries , Gzip On.
