查看: 11055|回复: 1
关于SPI的数据帧16bit+低位先行
发表于 2018-12-18 16:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define CHECK_ID_INSTR                0x5A9F                // 00 是一个Dummy信号
#define DUMMY                                 0x5A5A
static uint16_t SPI_Send_2_Byte(uint16_t data)
        uint16_t Timer = 0x1FFF;
        while( SPI_I2S_GetFlagStatus(FLASH_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) != SET)
                if(Timer-- == 0)
                        SPI_ERROR("Wait For TXE Out Time ERROR_1");
                        return _FAILURE;
        SPI_I2S_SendData(FLASH_SPI, data);
        Timer = 0x1FFF;
        while( SPI_I2S_GetFlagStatus(FLASH_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET )
                if(Timer-- == 0)
                        SPI_ERROR("Wait For RXNE Out Time ERROR_2");
                        return _FAILURE;
        return SPI_I2S_ReceiveData(FLASH_SPI);
uint32_t SPI_CheckFlashID(void)
        uint32_t ID;
        SPI_CS_RESET;
        ID = SPI_Send_2_Byte(CHECK_ID_INSTR);
        ID &= 0xFF00;
        ID <<= 16;
        ID |= SPI_Send_2_Byte(DUMMY);
        SPI_CS_SET;
        return ID;
这样输出的FALSH_ID不对,但是我把它改成高位先行,然后还改了一下CHECK_ID_INSTR为0x9F5A,和SPI_CheckFlashID(void)函数里面的ID &= 0xFF00改为ID&=0x00FF;就可以成功的读取到falsh的id了。
搞不懂低位先行怎么改,求指教。
发表于 2018-12-19 08:41:21 | 显示全部楼层
初始化结构体里有配置的
GMT+8, 2024-11-23 09:01 , Processed in 0.028432 second(s), 24 queries , Gzip On.
