查看: 7059|回复: 1
Altium Dsigner 如何批量修改线宽
发表于 2018-12-21 09:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最快捷的方式时 线选中一条你需要改的线,然后右击,找到find similar object 点进去,弹出如下图对话框
这里第一行代表tack代表的时线, 后面一定要选same  不然可能会改错了,然后下面每一行对应的都是属性,any代表不判断,same 代表相同属性,然后点击apply,
此时你所选择的属性对话框都会显示出来,如下图
然后点击OK,会弹出
PCB inspector  把你想要修改的属性比如线宽填到width一栏(比如现在时8mil,你改成6mil),然后点击一下其他属性,这样修改就生效了,即把你选中的8mil的线改成了6mil。
TEL 18681567708  详情可见www.sz-jlc.com/s
发表于 2018-12-21 11:53:36 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2024-11-24 12:37 , Processed in 0.025931 second(s), 23 queries , Gzip On.
