查看: 11030|回复: 3
uCOSIII_emWin528_Demo和GPS模块的程序合不起来
发表于 2018-12-23 10:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我把GPS模块的程序移植到uCOSIII_emWin528_Demo(开机例程)的第一个窗口regledDRG的while(Flag_ICON0)里面,一点开app界面,整个程序就卡住了,经过试验发现把while(1)和if(new_parse) 去掉,就能正常点开app窗口,但是这样还是没有接收数据,按理说去掉这个判别条件,至少应该出现不规则的接收数据,但现在什么也没有。
感觉唯一的情况就是,GPS模块完全没有数据输入到STM32F4板子上,所以请问各位,这种情况时端口冲突了吗,还是什么别的情况,怎么解决这个问题~~?
GPS引脚:TX——PB10
               RX——PB11
图2是没有任何读数
图2是没有任何读数
图1是程序卡住了
图1是程序卡住了
STM32F429_GPS定位 触摸界面(我把BPS程序放在了App文件组下,然后让RGBlight那个窗口.zip
2.67 MB, 下载次数: 41
附件里我保留了user和project,各位可以看一下,方便解决问题
发表于 2018-12-24 08:37:13 | 显示全部楼层
是不是gps模块的串口接收中断没有写
 楼主| 发表于 2018-12-24 09:22:53 | 显示全部楼层
串口接收中断是哪一个文件~~?
发表于 2019-1-4 06:39:39 | 显示全部楼层
同样的问题,楼主解决了吗?
GMT+8, 2024-11-22 19:21 , Processed in 0.029645 second(s), 27 queries , Gzip On.
