查看: 7484|回复: 2
PCtoLCD202 逐行式取模,24x24点阵,输出的数据为什么是48个?
发表于 2018-12-24 10:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,这个问题调了好久了。
PCtoLCD202 逐行式取模,24x24点阵,输出的数据为什么是48个?不是应该36个数据吗?
逐列式取模是36个数据,可以正常显示。逐行式的48个数据该怎么处理?求解,谢谢
发表于 2018-12-24 11:12:42 | 显示全部楼层
没配置好吧,软件上的所有宽高都配置成24,有两个地方配置宽高的
 楼主| 发表于 2018-12-24 11:51:30 | 显示全部楼层
已经搞清楚了。
24X24点阵,逐行式的数据确实是48个数据。每行有12个点即12bit.前面8bit是一个数据。后面的4bit再补0四位,又成为一个数据,即每行有两个数据。共24行就成了48个数据。
GMT+8, 2024-11-1 13:22 , Processed in 0.032092 second(s), 23 queries , Gzip On.
