查看: 19476|回复: 4
SysTick
发表于 2019-1-27 23:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  SysTick->VAL   = 0;                                          /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);                                                  /* Function successful */
}[/mw_shl_code]
今天在看SysTick的内容,想请问一下各位,为什么设置重载寄存器时,要[mw_shl_code=c,true](ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1[/mw_shl_code],不能直接[mw_shl_code=c,true]ticks - 1[/mw_shl_code]吗?
发表于 2019-2-12 08:54:45 | 显示全部楼层
这样确保tick的其它位不会影响
发表于 2019-2-12 11:24:48 | 显示全部楼层
go to 一下 SysTick_LOAD_RELOAD_Msk ,看到SysTick_LOAD_RELOAD_Msk  数值。
[mw_shl_code=c,true]#define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos             0                                             /*!< SysTick LOAD: RELOAD Position */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos)
[/mw_shl_code]
systick是24位的计数器,所以(ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) 的作用就是清除多余的位。
 楼主| 发表于 2019-2-16 15:45:26 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]#defin ...
你好,SysTick_LOAD_RELOAD_Msk的值是0xFFFFFF,那么(ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)仍然等于ticks,怎么会是清楚多余的位呢?
 楼主| 发表于 2019-2-16 15:46:43 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2019-2-12 08:54
这样确保tick的其它位不会影响
但按位的结果跟不按位的结果是一样的,怎么会是确保其他位不受影响呢?
GMT+8, 2025-12-14 22:53 , Processed in 0.040848 second(s), 24 queries , Gzip On.
