查看: 20906|回复: 3
fsl_sbrk.c 中, 类型 caddr_t 这个类型未定义
发表于 2019-2-21 22:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#if defined(__GNUC__)
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#endif
caddr_t _sbrk(int incr)
    extern char end __asm("end");
    extern char heap_limit __asm("__HeapLimit");
    static char *heap_end;
    char *prev_heap_end;
    if (heap_end == NULL)
        heap_end = &end;
    prev_heap_end = heap_end;
    if ((unsigned int)heap_end + incr > (unsigned int)(&heap_limit))
        errno = ENOMEM;
        return (caddr_t)-1;
    heap_end = (char *)((unsigned int)heap_end + incr);
    return (caddr_t) prev_heap_end;
#endif
编译报错:..\..\libraries\utilities\fsl_sbrk.c(48): error:  #20: identifier "caddr_t" is undefined
这个 caddr_t  是在哪个文件中定义的?
谢谢。
发表于 2019-2-22 08:39:34 | 显示全部楼层
在所有文件里搜索看看它是怎么定义的
发表于 2021-4-1 18:31:52 | 显示全部楼层
我也是 ,
MDK5.31 +  NXP  SDK2.9.1
项目选项中
target 页  arm compiler 选 version5
c/c++ 页  选 c99 mode
可以解决此问题
但   startup_MIMXRT1021.S  无法编译。。。
发表于 2021-4-1 20:46:31 | 显示全部楼层
我把 fsl_sbrk.c 从 项目中移除了
我按照火哥 的 《i.MX RT 库开发实战指南》  新建 项目
从nxp  sdk 2.9.1 里面 扒代码
有几个坑:
1 include path的 顺序 ,严格按照 nxp  sdk 例程的 include path  设定
2 nxp  sdk 2.9.1 必须用arm compiler v6版本编译
3 clock_config.c 文件 里面的  void BOARD_BootClockRUN(void) 函数 必须按用 野火开发板例程的对应函数替换.4 nxp  sdk 例程的 BOARD_ConfigMPU()不要调用 ,注释掉(可能要按照野火开发板例程的对应函数修改)
5 新版本的nxp  sdk 2.9.1  对 驱动 组件进行了修改 ,得引用 fsl_adapter_lpuart.c
原因就是;
1  野火开发板 和 官方开发板 设计不同,包括 时钟树  存储  外设 什么的,   所以官方的SDK和例程都要修改
2  新的nxp  sdk 2.9.1  和 《i.MX RT 库开发实战指南》 所使用的sdk 版本有区别
3  新的MDK   和 《i.MX RT 库开发实战指南》 所使用的mdk 版本有区别
最扯的就是:
野火RT1021开发板 ,用  秉火 CMSIS-DAP 时,先得把SW1(boot 配置开关) 1脚拨到ON,再下载,断电后SW1 1脚拨到OFF再上电运行 。
GMT+8, 2024-11-24 23:58 , Processed in 0.033029 second(s), 24 queries , Gzip On.
