查看: 8468|回复: 3
WM8978控制音量的问题
发表于 2019-2-22 13:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用WM8978时,用开发板的控制音量的函数只有开机初始化时可以,在播放中没有效果,卡了几天了,请使用过的朋友指导,谢谢!
发表于 2019-2-25 09:18:02 | 显示全部楼层
可能是要重新初始化
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:40:49 | 显示全部楼层
难道WM8978不支持在播放的同时修改音量吗
发表于 2019-2-25 15:13:33 | 显示全部楼层
就就是这样还是很难定位问题,肯定支持实时的音量调节,1.还是先确认通信函数的时序,写地址有没有问题吧,仔细阅读以下数据表,确认通信协议,发送数据的格式。2.有逻辑分析仪的话看一下波形。3.调用通信函数操作其他的功能看是否能有效。问题一个一个的排除把
GMT+8, 2024-11-24 04:00 , Processed in 0.033282 second(s), 24 queries , Gzip On.
