查看: 24298|回复: 3
请教关于MDK优化等级的问题
发表于 2019-2-26 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
同样的程序不同优化等级得到结果不同
程序如下:
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
        // PWM初始化
        // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 654;
        // 时钟预分频数
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (100 - 1);
        // 时钟分频因子 ,
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        // 计数器计数模式,设置为向上计数
        // 重复计数器的值,没用到不用管
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
        // 初始化定时器
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
        // 配置为PWM模式1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
        // 输出使能
        // 输出通道脉宽
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 354;
        // 输出通道电平极性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
        //在ARR上启用或禁用TIMx外围设备预加载寄存器。
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
        //声音输出TIM通道比较寄存器缓冲使能
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
用o0优化等级没有方波
用o2优化等级有方波 正常
o2优化等级仿真
o2优化等级仿真
o2优化等级仿真
o2优化等级仿真
o0优化等级仿真
o0优化等级仿真
最佳答案
查看完整内容
[mw_shl_code=c,true] GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; [/mw_shl_code] 请初始化所有的成员,不然里面的值不可预料。
发表于 2019-2-26 22:44:01 | 显示全部楼层
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2019-2-26 23:14:36 | 显示全部楼层
自己顶起
我暂时用寄存器配置,如下
TIM1->DMAR = 0X0081;
        TIM1->BDTR = 0X8000;
        TIM1->CCR1 = 0X0162;
        TIM1->ARR = 0X028E;
        TIM1->CNT = 0X0000;
        TIM1->PSC = 0X0063;
        TIM1->CCER = 0X0803;
        TIM1->CCMR1 = 0X0078;
        TIM1->SR = 0X001F;
        TIM1->CR2 = 0X0800;
        TIM1->CR1 = 0X0081;
 楼主| 发表于 2019-2-28 15:43:37 | 显示全部楼层
谢谢帮忙
再请教一下 如何结构体整体赋值
我是自学的 基础不牢
GMT+8, 2024-11-24 21:53 , Processed in 0.033401 second(s), 26 queries , Gzip On.
