查看: 11489|回复: 2
Keil MDK5的显示问题(图)
发表于 2019-3-1 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK版本:5.24.2.0
打开一个样例工程,Function窗口可以正常显示。
随便切换个源代码文件,Function窗口就没显示了。
Rebuild也不行。
只有重新打开工程才能显示,是什么原因?
 楼主| 发表于 2019-3-1 11:28:38 | 显示全部楼层
重新打开工程后变成这样了
 楼主| 发表于 2019-3-2 14:05:48 | 显示全部楼层
怀疑跟MDK4有冲突,把MDK4和5全部卸载,然后删除文件夹,重新启动,再重装MDK5。开始正常,用了半天突然又出现同样的问题。有人遇到过同样的问题吗?
GMT+8, 2025-12-14 11:50 , Processed in 0.059735 second(s), 27 queries , Gzip On.
