查看: 21705|回复: 3
再次求助火哥,关于液晶屏引脚的问题
发表于 2019-3-7 14:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用野火F429的核心板DIY驱动一个只有RGB565格式的屏幕(16根数据线),参考了野火挑战者5寸屏的接线,只用RGB565格式的话,“低位没用的接地处理具体是指哪几位”?也就是哪些数据的接线是用不上的? QQ浏览器截图20190307143255.png
发表于 2019-3-8 08:46:06 | 显示全部楼层
这是LTDC手册的说明:
对于高达 24 位 (RGB888) 的 LTDC 输出,如果使用低于 8bpp 的像素深度将 RGB565 或
RGB666 输出到 16 位或 18 位显示器,则 RGB 显示数据线必须连接到 LCD-TFT 控制器
RGB 数据线的 MSB。例如,当 LCD-TFT 控制器与 RGB565 16 位显示器相连时, LCD 显
示器的 R[4:0]、 G[5:0] 和 B[4:0] 数据线引脚必须连接至 LCD-TFT 控制器的 LCD_R[7:3]、
LCD_G[7:2] 和 LCD_B[7:3]。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:17:56 | 显示全部楼层
南门静美 发表于 2019-3-8 08:46
这是LTDC手册的说明:
对于高达 24 位 (RGB888) 的 LTDC 输出,如果使用低于 8bpp 的像素深度将 RGB565 或 ...
谢谢你的帮助!
还想请教个问题:自带控制器的液晶屏在RGB模式下也是可以当不自带控制器的液晶屏来使用的吗?
发表于 2021-2-10 22:12:04 | 显示全部楼层
这是LTDC手册的说明:
谢谢 你的解答,,其实 就是 : 低位 数据线 不连接 就行啦 。
GMT+8, 2024-11-23 18:47 , Processed in 0.028835 second(s), 26 queries , Gzip On.
