查看: 4619|回复: 1
如何使用一个定时器 和 信号 去实现 阻塞一个任务
发表于 2019-3-9 11:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在task 中take 信号量,另外 用个timer 定时10ms  give 一下信号,
但是信号一直give 失败, task 里面也一直 take 不到信号
代码 如下:
#include "FreeRTOS.h"
#include "semphr.h"
#include "projdefs.h"
#include "timers.h"
static TaskHandle_t task_handles;
TimerHandle_t timer_hadles;
SemaphoreHandle_t run_semaphore;
static void timer_generate(void)
//10ms 跑一次 给出一下信号
if(xSemaphoreGive( run_semaphore ) != pdTRUE)
OUT_LOG_I("GIVE NG");
void task(void)
// 创建信息量
run_semaphore = xSemaphoreCreateBinary();
if( run_semaphore != NULL )
OUT_LOG_I("run_semaphore ok");
for (;;)
//等待信号量到来
if( xSemaphoreTake( run_semaphore, portMAX_DELAY ) == pdTRUE )
Msg_Process();
OUT_LOG_I("=====semaphore not get====");
void task_create(void)
OUT_LOG_I("task create");
xTaskCreate(task,"task",640,NULL,1,&task_handles);
//每10ms产生一个信号量
timer_hadles = xTimerCreate("timer", TIMER_BASE/portTICK_PERIOD_MS, pdTRUE, NULL, timer_generate);
xTimerStart(timer_hadles, 0);
后面我使用 tasknotify 的函数去实现,但是 也是没反应
在 config  中 开了#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 1
但是就是一直阻塞没有进入Msg_Process();
#include "semphr.h"
#include "timers.h"
#include "task.h"
      //10ms
      xTaskNotifyGive( task_handles );
void task(void)
       for (;;)
           //阻塞等待 notify
            ulTaskNotifyTake( pdTRUE, portMAX_DELAY );
           Msg_Process();
         //每10ms notify 一下
发表于 2019-3-12 08:34:51 | 显示全部楼层
这个不太了解,帮顶
GMT+8, 2025-4-9 10:56 , Processed in 0.054575 second(s), 25 queries , Gzip On.
