查看: 21150|回复: 6
液晶又出问题了。。。
发表于 2014-3-15 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化后液晶显示变成这样了。。。开着摄像头,而且采集到的右半部分的图像一直不动
发表于 2014-3-15 11:42:24 | 显示全部楼层
液晶有没有选择好 是 LCD_ST7735S?
发表于 2014-3-15 11:43:25 | 显示全部楼层
重新上电看看,我这边用FX的时候,驱动液晶是没那么稳定的,DN就很稳定
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:43:52 | 显示全部楼层
对,选的都是这个
发表于 2014-3-15 11:45:04 | 显示全部楼层
可能是跟频率有关吧,FX的频率比DN的高
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:45:16 | 显示全部楼层
没有用。。我用的是KL26。。原来显示一直很正常。。
发表于 2014-3-15 11:53:43 | 显示全部楼层
尝试一根根线检测一下有没有接触不良
GMT+8, 2024-11-1 15:27 , Processed in 0.032302 second(s), 26 queries , Gzip On.
