查看: 11630|回复: 1
串口通信的疑问
发表于 2019-3-18 00:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看视频教程的代码
void Usart_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *str)
        uint8_t i=0;
        do
                Usart_SendByte(pUSARTx, *(str+i));
                i++;
        }while(*(str+i) !='\0');
        while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET );
然后在main函数中调用                Usart_SendStr(DEBUG_USARTx, "你");可以正常输出 你;
视频代码
视频代码
用单独的一个去传送就会变成乱码
void Usart_SendStr1(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *ch)
        Usart_SendByte(pUSARTx, *(ch));
单独传送
单独传送
还有putc已经重编写了,直接用的范例里的代码,stdio.h也包含了,但是printf()就是没反应,我单独编译范例的工程就有反应,是哪里的问题
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到串口 */
                USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
学艺不精,求教啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-18 16:32:39 | 显示全部楼层
因为中文是两个字节的,调用Usart_SendStr会发送多个字节
GMT+8, 2024-11-23 20:05 , Processed in 0.032928 second(s), 27 queries , Gzip On.
