博士
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2019-2-15
各位为什么就是不行呢
oled。c
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "delay.h"
#if OLED_MODE==1
//ÏòSSD1106дÈëÒ»¸ö×Ö½Ú¡£
//dat:ҪдÈëµÄÊý¾Ý/ÃüÁî
//cmd:Êý¾Ý/ÃüÁî±êÖ¾ 0,±íʾÃüÁî;1,±íʾÊý¾Ý;
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
DATAOUT(dat);
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
OLED_WR_Clr();
OLED_WR_Set();
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
#else
u8 i;
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
for(i=0;i<8;i++)
OLED_SCLK_Clr();
if(dat&0x80)
OLED_SDIN_Set();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SCLK_Set();
dat<<=1;
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
#endif
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
//¿ªÆôOLEDÏÔʾ
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDCÃüÁî
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
//¹Ø±ÕOLEDÏÔʾ
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//ÇåÆÁº¯Êý,ÇåÍêÆÁ,Õû¸öÆÁÄ»ÊǺÚÉ«µÄ!ºÍûµãÁÁÒ»Ñù!!!
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //ÉèÖÃÒ³µØÖ·£¨0~7£©
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //ÉèÖÃÏÔʾλÖáªÁе͵ØÖ·
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //ÉèÖÃÏÔʾλÖáªÁиߵØÖ·
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //¸üÐÂÏÔʾ
//ÔÚÖ¸¶¨Î»ÖÃÏÔʾһ¸ö×Ö·û,°üÀ¨²¿·Ö×Ö·û
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,·´°×ÏÔʾ;1,Õý³£ÏÔʾ
//size:Ñ¡Ôñ×ÖÌå 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//µÃµ½Æ«ÒƺóµÄÖµ
if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(SIZE ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
else {
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_Byte(F6x8[c],OLED_DATA);
//m^nº¯Êý
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//ÏÔʾ2¸öÊý×Ö
//x,y :Æðµã×ø±ê
//len :Êý×ÖµÄλÊý
//size:×ÖÌå´óС
//mode:ģʽ 0,Ìî³äģʽ;1,µþ¼Óģʽ
//num:ÊýÖµ(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
u8 t,temp;
u8 enshow=0;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
//ÏÔʾһ¸ö×Ö·ûºÅ´®
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='\0')
{ OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
//ÏÔʾºº×Ö
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
u8 t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
adder+=1;
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
adder+=1;
/***********¹¦ÄÜÃèÊö£ºÏÔʾÏÔʾBMPͼƬ128¡Á64Æðʼµã×ø±ê(x,y),xµÄ·¶Î§0¡«127£¬yΪҳµÄ·¶Î§0¡«7*****************/
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0) y=y1/8;
else y=y1/8+1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
//³õʼ»¯SSD1306
void OLED_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //ʹÄÜb¶Ë¿ÚʱÖÓ
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //ÍÆÍìÊä³ö
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//ËÙ¶È50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //³õʼ»¯
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9);
OLED_RST_Set();
delay_ms(100);
OLED_RST_Clr();
delay_ms(200);
OLED_RST_Set();
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0×óÓÒ·´ÖÃ 0xa1Õý³£
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0ÉÏÏ·´Öà 0xc8Õý³£
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
OLED_Clear();
OLED_Set_Pos(0,0);
oled。h
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "sys.h"
#include "stdlib.h"
#include "system_stm32f10x.h"
//OLEDģʽÉèÖÃ
//0:4Ïß´®ÐÐģʽ
//1:²¢ÐÐ8080ģʽ
#define OLED_MODE 0
#define SIZE 16
#define XLevelL 0x00
#define XLevelH 0x10
#define Max_Column 128
#define Max_Row 64
#define Brightness 0xFF
#define X_WIDTH 128
#define Y_WIDTH 64
//-----------------OLED¶Ë¿Ú¶¨Òå----------------
#define OLED_CS_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5)//CS
#define OLED_CS_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5)
#define OLED_RST_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)//RES
#define OLED_RST_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)
#define OLED_DC_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)//DC
#define OLED_DC_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
//PC0~7,×÷ΪÊý¾ÝÏß
#define DATAOUT(x) GPIO_Write(GPIOC,x);//Êä³ö
//ʹÓÃ4Ïß´®ÐнӿÚʱʹÓÃ
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)//CLK
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9)//DIN
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9)
#define OLED_CMD 0 //дÃüÁî
#define OLED_DATA 1 //дÊý¾Ý
//OLED¿ØÖÆÓú¯Êý
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size);
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y, u8 *p);
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no);
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
#endif
main。c
#include "stm32f10x.h"
#include "OLED.h"
#include "delay.h"
#include "bsp_led.h"
u8 t;
delay_init(); //ÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯
NVIC_Configuration();
led_init();
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_Clear();
OLED_ShowCHinese(0,0,0);//ÖÐ
OLED_ShowString(0,3,"1.3' OLED TEST");
