查看: 11676|回复: 2
F429两个串口有干扰的问题
发表于 2019-3-20 14:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,以前都是只用一个串口,这次需要用到两个,但是实际使用,发现程序运行逻辑和预期的不一样,特向大家请教
我配置了串口2和串口3,串口2用的PA2、PA3针脚,串口3用的PC10、PC11针脚,结过串口调试助手向串口2发送数据的时候
没触发自己的中断,反而触发了串口3的中断,不知道什么原因,请有经验的老司机指教,谢谢!
火哥如果有时间,还请百忙之中抽空解答下,谢谢!
发表于 2019-3-21 08:38:52 | 显示全部楼层
可能是程序没改好?
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:09:32 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2019-3-21 08:38
可能是程序没改好?
已经搞定了,谢谢!
我主要是为了使用EPS8266,所以才需要两个串口,有其他问题的时候再请教!
GMT+8, 2025-3-11 13:00 , Processed in 0.098602 second(s), 23 queries , Gzip On.
