查看: 10437|回复: 2
rt1052读写norflash的问题
发表于 2019-3-25 10:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥提供的示例代码里有“2-SPI FLASH存储字符串_小数”,
但是有以下说明:
2-本工程不提供nor_txt_ram和nor_txt_sdram版本的程序,
  因为这两个版本的工程代码是在FLASH中存储且执行的,执行时CPU会从FLASH中读取代码,
  这与对FLASH进行擦写操作的程序产生冲突,导致出错。
  使用nor_itcm_txt_ram和nor_sdram_txt_sdram版本的程序是正常的,
  这两种情况下代码存储在FLASH中,在上电后会加载到itcm或sdram处执行,
  所以执行时CPU从itcm或sdram读取代码不会与对FLASH进行擦写操作的程序产生冲突,
  避免了以上问题。
但是我的程序恰好用的是nor_txt_sdram,需要在运行过程中把一些数据保存到flash里去,请问还有什么办法吗?
要保存的数据不多,也就几十个字节
发表于 2019-3-25 13:41:29 | 显示全部楼层
程序运行的时候全加载到sdram里跑
 楼主| 发表于 2019-3-25 20:50:50 | 显示全部楼层
解决了,保存到eeprom里去了
GMT+8, 2025-4-10 08:12 , Processed in 0.055418 second(s), 23 queries , Gzip On.
