查看: 10038|回复: 10
邮票孔做的第一批板子报废了。
发表于 2019-3-26 10:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
选的是不带网络的,买来焊上后发现工作不了。抠开盖子全是有网络PHY的,晕死。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:40:19 | 显示全部楼层
这个PHY焊接的很结实啊,想拆一个,结果周围的阻容都掉了。电路板都拆坏了。也没拆掉。
发表于 2019-3-26 11:02:59 | 显示全部楼层
火哥对客户这么好啊,明明买不带phy,还硬要送phy的
发表于 2019-3-26 11:07:54 | 显示全部楼层
如果你不需要用到网络,那是不影响工作的,要么就是焊接问题,要么就是底板设计的问题,拍个照片看看。
 楼主| 发表于 2019-3-26 11:34:11 | 显示全部楼层
上次实验好的板子,测量,显示都没问题才做小批量生产的。应该不是设计的问题,如果PHY不影响的话就应该试焊接的问题了。刚换了焊接的地方。可能这家焊接的不好。我再检查下吧。
发表于 2019-3-26 11:54:01 | 显示全部楼层
jec017 发表于 2019-3-26 11:34
上次实验好的板子,测量,显示都没问题才做小批量生产的。应该不是设计的问题,如果PHY不影响的话就应该试 ...
如果你没有用到PHY,那是不影响的,你做了多少。
 楼主| 发表于 2019-3-26 13:10:05 | 显示全部楼层
做了100块。现在慢慢检查吧。既然这个不影响应该是别的问题。
 楼主| 发表于 2019-3-26 13:14:21 | 显示全部楼层
现在是好多JLINK连接不上。有些可以连上。
发表于 2019-3-27 10:26:09 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没,邮票孔的器件过回流焊比较容易虚焊。
发表于 2019-3-27 18:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
重新拖韩一遍
发表于 2019-3-27 18:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
封装可以做大点,
GMT+8, 2025-4-10 11:55 , Processed in 0.047196 second(s), 24 queries , Gzip On.
