查看: 6812|回复: 4
我的新的测试代码不能通过上位机连接
发表于 2019-3-28 10:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是霸道的板子,新下了一个测试程序,然后发现TCP Client这份代码可以在上位机显示出来,但并不能喝TCP Service建立连接。。。是我的接线有问题吗?这个是不是必须要有网络才行,我的网线一边接的是笔记本,另一边接的是霸道。
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:36:06 | 显示全部楼层
好吧,我知道的 。是因为我的电脑没联网,没有设置固定的IPv4地址。只要把固定的IPv4地址的前三位改成了W5500的默认网关一样就可以了!
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:38:57 | 显示全部楼层
但是我想知道中间在连一个路由器怎么做?因为路由出来的IP地址和W5500的默认地址不一样。所以我是要改W5500的相关配置吗?求教
发表于 2019-3-28 13:52:06 | 显示全部楼层
MemoryCard 发表于 2019-3-28 10:38
但是我想知道中间在连一个路由器怎么做?因为路由出来的IP地址和W5500的默认地址不一样。所以我是要改W5500 ...
不同一个局域网不能直接ping的,要公网ip
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:05:46 | 显示全部楼层
那是直接改W5500的默认的IP地址吗 ?
GMT+8, 2024-11-23 07:43 , Processed in 0.027769 second(s), 26 queries , Gzip On.
