高中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2019-3-25
现在介绍一下使用esp8266模块串口发送AT指令的方式通过http方式GET、POST请求,发送温湿度到服务器并存入数据库。
首先我们需要搭建一个ESP8266的服务器。这里我使用PHP搭建。
一、服务器搭建
1、装phpstudy软件。打开网站根目录。我在网站根目录下新建了一个zhsx的文件夹,里面存放PHP的文件。一个有两个php文件,conn.php(用来连接数据库的)和mcu.php(用来接收数据的)。
2、conn.php代码
<?php
header("Content-type:text/html;charset=utf-8");
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "root");
if (!$conn) {
die('连接数据库失败' . mysql_error());
mysql_select_db("yonghu",$conn);
// header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
3、mcu.php
<?php
include 'conn.php'; //连接数据库
$temp=$_GET['wendu'];
$humi=$_GET['shidu'];
echo $temp,$humi;
$sql="INSERT INTO sensor VALUES('',$temp','$humi')";
$result=mysql_query($sql);
if ($result) {
echo "success";
echo "error";
4、测试服务器,我的电脑的IP地址是:192.168.0.106。由于我没有建数据表,所以出错了。
http://192.168.0.106:9096/zhsx/mcu.php?wendu=11&shidu=55
二、ESP8266模块进行AT指令测试。注意每个指令都要加回车,发送才成功
AT
OK
AT+CWMODE=3
OK
AT+RST
OK
CLOSED
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode3,7)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
AT+CIFSR
+CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
+CIFSR:APMAC,"86:f3:eb:90:d3:bd"
+CIFSR:STAIP,"192.168.0.105"
+CIFSR:STAMAC,"84:f3:eb:90:d3:bd"
OK
AT+CWJAP="305_43E811","012345678"
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.106",9096
CONNECT
OK
AT+CIPMODE=1
OK
AT+CIPSEND
OK
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Mon, 15 Oct 2018 05:16:24 GMT
Server: Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.4.45
Content-Length: 331
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
1155error
各个指令的含义
AT//测试模块是否正常,返回OK表示正常
OK
AT+CWMODE=3//设置WiFi的模式,//STA+AP模式
OK
AT+RST//重启WiFi
OK
//这是重启后返回来的数据
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
AT+CIFSR//获取IP地址
OK
AT+CWJAP="your_ssid","your_pwd"////ssid: 305_43E8:空,"AT+CWJAP=\"your_ssid\",\"your_pwd\"\r\n",
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.106",9096 //连接HTTP服务器192.168.0.106,9096 //9096是服务器的端口号
CONNECT
OK
AT+CIPMODE=1 //透传模式
OK
AT+CIPSEND//发送数据的指令
OK
>//表示可以发送数据 用GET的方式发送数据的,内容为:GET /zhsx/mcu.php?wendu=11&shidu=55 如果想用POST的方式,POST /zhsx/mcu.php?wendu=11&shidu=55 只需要把GET改为POST。然后在MCU.PHP中的$_GET改为$_POST即可。
以下内容为服务器反馈回来的。
Content-Length: 331
Connection: close
1155error//这是你想要的数据。
附上调试截图
本帖到此结束
