高中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2019-3-25
HTTP简介
超文本传输协议(HTTP,HyperText Transfer Protocol)是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的WWW文件都必须遵守这个标准。设计HTTP最初的目的是为了提供一种发布和接收HTML页面的方法。1960年美国人Ted Nelson构思了一种通过计算机处理文本信息的方法,并称之为超文本(hypertext),这成为了HTTP超文本传输协议标准架构的发展根基。Ted Nelson组织协调万维网协会(World Wide Web Consortium)和互联网工程工作小组(Internet Engineering Task Force )共同合作研究,最终发布了一系列的RFC,其中著名的RFC 2616定义了HTTP 1.1。
同时HTTP是一个客户端和服务器端请求和应答的标准(TCP)。真是因为HTTP是TCP通信,NBIOT(BC35、BC26、BC28)等模组都支持HTTP请求。注明:BC95可以实现吗?BC95是UDP方式,不支持TCP因此本人没有进行测试。是否可以HTTP通信,未知。有兴趣的朋友可以测试一下。
好了,下面我们来看一下是如何操作的。我们以BC35(BC28和BC35的指令是兼容的)为例。
AT
OK
AT+NRB//重启模块的指令,在单片机里面最好进行重启一下
AT+CMEE=1
OK
AT+CGSN=1
+CGSN:867725030027605
OK
AT+NBAND?
+NBAND:8 //移动的返回+NBAND:8,电信的返回+NBAND:5
OK
AT+NBAND=8 //设置为移动的,电信的指令为AT+NBAND=5
OK
AT+CIMI //查询卡号
460042437100213
OK
AT+CSQ //查询信号指令,如果返回+CSQ:99,99 说明还没有信号
+CSQ:29,99
OK
AT+NSOCR=STREAM,6,56000,1 //做TCP socket创建准备
AT+NSOCO=1,183.230.40.33,80//连接服务器。80为服务器端口号
OK
这个时候已经连接上服务器了,那么现在就发送HTTP请求 这是请求的数据如下
POST /devices/你的设备ID/datapoints HTTP/1.1
api-key:这是你的APIKEY
Host:api.heclouds.com
Content-Length:176 //176是下面的json数据的长度。根据你的实际情况定
//注意这里要空一行
{"datastreams":[
{"id":"Temp","datapoints":[{"value":28}]},
{"id":"humi","datapoints":[{"value":11}]},
{"id":"GPS","datapoints":[{"value":{"lat":22.499933,"lon":108.112441}}]}
注意:NB发送数据的时候数据内容需要转换为十六进制。大家可以使用在线转换工具
发送数据的指令为:AT+NSOSD=1,发送内容的长度,内容。//注意长度不可以多或者少
AT+NSOSD=1,307,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
OK
+NSONMI:1,203//这是服务器返回来的数据。
AT+NSORF=1,203//查询接收内容的指令203是需要查询的长度。可以多,
1,183.230.40.33,80,203,485454502F312E31203230302
04F4B0D0A446174653A205475652C2030342053657020323031382030393A323
53A353120474D540D0A436F6E74656E742D547970653A206170706C696361746
96F6E2F6A736F6E0D0A436F6E74656E7
42D4C656E6774683A2032360D0A436F6E6E656374696F6E3A206B6565702D616
C6976650D0A5365727665723A204170616368652D436F796F74652F312E310D0
A507261676D613A206E6F2D63616368650D0A0D0A7B226572726E6F223A302C2
26572726F72223A2273756363227D,0
OK
AT+NSOCL=1 //关闭连接
OK
onenet的效果图
C语言转十六进制的代码
int Str2Hex(char *str,char *hex)
int high = 0;
int low = 0;
int temp = 0;
if (NULL==str || NULL==hex){
//printf("the str or hex is wrong\n");
return -1;
if (0==strlen(str)){
//printf("the input str is wrong\n");
return -2;
while(*str)
temp = (int)(*str);
high = temp>>4;
low = temp & 15;
*hex = Value2Hex(high);
hex++;
*hex = Value2Hex(low);
hex++;
str++;
*hex = '\0';
return 0;
到此结束。有什么不对的地方还望指正
