查看: 8527|回复: 1
小白学习到第九章,有一处看不懂 麻烦大神解答一下
发表于 2019-4-17 17:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,第一次接触单片机编程和C语言如题,红字不太懂,为什么是左移2位。。麻烦各位大神解答一下哈。。 谢谢了
    //若currentpin=pos,则找到使用的引脚
      if (currentpin == pos)
                //pinpos的值左移两位(乘以4),因为寄存器中4个寄存器位配置一个引脚
        pos = pinpos << 2;
            //把控制这个引脚的4个寄存器位清零,其它寄存器位不变
        pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
        tmpreg &= ~pinmask;
发表于 2019-4-18 21:54:28 | 显示全部楼层
写成左移两位,就是为了这个数值乘以4
每4位组一个GPIO_Pin,所以如果循环判断每个GPIO_Pin是否是1,第几个GPIO_Pin是1,那就它配置它的 第几个 X 4 那组bit
GMT+8, 2024-11-23 02:12 , Processed in 0.025468 second(s), 23 queries , Gzip On.
