查看: 8487|回复: 2
移植RT1052的uboot
发表于 2019-4-19 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用uboot来加载应用,这样有几个好处
1、可以通过以太网下载执行程序,更快一些;
2、keil调试和最终版本采用统一的内存布局;
3、应用程序在ram中运行,可以把SPI flash的剩余空间做成文件系统;
遇到两个问题,
1、在核心板运行时,PHY检测很正常,放到底板上后,经常检测不到PHY;
2、在核心板运行时,USB烧写程序很正常,放到底板上后,不能正常烧写占一半以上。
发表于 2019-4-19 11:22:55 | 显示全部楼层
这个是参考什么移植过来的
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:31:49 | 显示全部楼层
参照emcraft,换了最新的编译器,以及uboot的正式发布版。
GMT+8, 2025-4-9 15:33 , Processed in 0.080474 second(s), 27 queries , Gzip On.
