查看: 8197|回复: 8
求助!ESP8266与四路继电器
发表于 2019-4-19 16:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么将ESP8266和四路继电器结合,通过温度控制继电器搭载的灯泡实现亮灭。
程序怎么结合与更改!
发表于 2019-4-19 21:04:05 | 显示全部楼层
你描述得好乱
 楼主| 发表于 2019-4-20 14:30:57 | 显示全部楼层
就是说通过ESP8266不是可以在手机APP上显示温湿度嘛,我希望通过温湿度控制连接的四路继电器模块从而实现灯泡(接在继电器上)的亮灭。
发表于 2019-4-20 18:53:56 | 显示全部楼层
龙卷风_BPXhs 发表于 2019-4-20 14:30
就是说通过ESP8266不是可以在手机APP上显示温湿度嘛,我希望通过温湿度控制连接的四路继电器模块从而实现 ...
程序里判断温度阈值让板子控制继电器吸合,不就是多写个GPIO输出嘛
 楼主| 发表于 2019-4-20 22:49:25 | 显示全部楼层
能具体帮我写一下吗,刚开始学,都不懂。。
 楼主| 发表于 2019-4-21 00:33:52 | 显示全部楼层
C:\Users\liucheng1238\Desktop
 楼主| 发表于 2019-4-21 00:35:45 | 显示全部楼层
RELAY_GPIO_Config();
        DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
        printf ( "\r\n野火 WF-ESP8266 WiFi模块测试例程\r\n" );                          //打印测试例程提示信息
        if(DHT11_Data.temp_int>27)
                for(;;)
                        RELAY1_ON;
                        SysTick_Delay_Ms( 1000 );
                        RELAY1_OFF;
我把两个模块写在一起了,运行不良,哪里有问题
 楼主| 发表于 2019-4-21 15:19:11 | 显示全部楼层
  USARTx_Config ();
        SysTick_Init ();
        ESP8266_Init ();
        DHT11_Init ();
  LED_Init ();
        Beep_Init ();
//        macBEEP_ON ();
//        Delay_ms(3000);
//        macBEEP_OFF ();
                for(;;)
                        RELAY1_ON;
                        /*SysTick_Delay_Ms( 1000 );
                        RELAY1_OFF;*/
这样也实现不了
发表于 2019-4-22 09:45:09 | 显示全部楼层
你温度大于27了吗?。。。。。
GMT+8, 2024-11-24 15:47 , Processed in 0.042316 second(s), 23 queries , Gzip On.
