查看: 7940|回复: 4
[freertos] 请教关于Freertos中使用SVC中断的一个问题
发表于 2019-4-20 09:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请先看代码:
[mw_shl_code=c,true]//该函数申请SVC中断
__asm void InSvc( void )
    cpsie i
          cpsie f
          svc 0
          nop
          nop
         BX LR //如果不加此指令,将会导致重复进入SVC_Handler中断 LED0不闪烁处于常亮
        delay_init();            //延时函数初始化
        LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
                LED0=0;
                delay_ms(300);         //延时300ms
                InSvc();
//该中断处理函数中将LED0翻转
__asm void SVC_Handler(void)
    LDR R0, = 0x40010C0C
    LDR R1,[R0]  ;R1 = *R0
    EOR R1,R1,#0x0020 ;r1 = r1^0x0020
    STR R1,[R0] ;*R0 = R1
    BX LR
[/mw_shl_code]
如上,火哥的书中是这样写得:
问题是最后两个“nop”之后,没有加上 BX LR 这个语句,难道不会重复进入SVC_Handler中断吗?
那为什么我的代码不加上 BX LR会重复进入呢?
发表于 2019-4-20 10:00:59 | 显示全部楼层
启动第一个任务就是去调用svc 0  就是去svc中断进行启动第一个任务
 楼主| 发表于 2019-4-20 10:06:20 | 显示全部楼层
是的  SVC 0就是申请进入中断的
但是从SVC回来后,我发现我的代码中不加 BX LR
则会继续进入SVC一次
但火哥的书中的代码是没加BX LR的   这点我没搞明白。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-20 10:12:43 | 显示全部楼层
还有能否告诉我
SVC 0   后面这个0怎么理解?
我发现 SVC 1   SVC 2 代码都能正常运行的。
 楼主| 发表于 2019-4-20 10:17:46 | 显示全部楼层
这里如图是否应该是加载到r1
GMT+8, 2025-4-6 08:13 , Processed in 0.068081 second(s), 27 queries , Gzip On.
