查看: 11961|回复: 1
求助 定时器溢出中断问题问题
发表于 2019-4-21 14:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 使用定时器计数时 为啥我初始化定时器 使能了溢出中断后,板子复位后会立即进入溢出中断函数[mw_shl_code=c,true]static void TIM_Mode_Config(void)
        // 开启TIMx_CLK,x[1,8]
    RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM_CLK, ENABLE);
        //初始化高级定时器寄存器的值
        TIM_DeInit(ADVANCE_TIM);
    /* 累计 TIM_Period个后产生一个更新或者中断*/
    //当定时器从0计数到1023,即为1024次,为一个定时周期
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 50000-1;
        // 高级控制定时器时钟源TIMxCLK = HCLK=180MHz
        // 设定定时器频率为=TIMxCLK/(TIM_Prescaler+1)=100000Hz  //计数一次用1/100000 S
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 18000-1;
    // 采样时钟分频
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    // 计数方式
    // 重复计数器
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        // 初始化定时器TIMx, x[1,8]
        TIM_TimeBaseInit(ADVANCE_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
         TIM_SelectSlaveMode(ADVANCE_TIM, TIM_SlaveMode_Reset);
  TIM_SelectMasterSlaveMode(ADVANCE_TIM,TIM_MasterSlaveMode_Enable);
        //使能定时器溢出中断请求
        TIM_ITConfig(ADVANCE_TIM, TIM_IT_Update, ENABLE);
        TIM_ClearITPendingBit( ADVANCE_TIM,  TIM_IT_Update);
static void TIMx_NVIC_Configuration(void)
    // 设置中断组为0
        // 设置中断来源
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn;
    // 设置抢占优先级
        // 设置子优先级
        // 使能定时器
        TIM_Cmd(ADVANCE_TIM, ENABLE);
void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void)
        printf( " 计数值:%d \n", ADVANCE_TIM->CNT );
        LED2_OFF;
        Delay(0xfffff);
}[/mw_shl_code]
当我初始化定时器的时候改变定时器计数值为1 烧程序进去后 串口会打印计数值为1 说明一复位就会进入溢出中断 这是为什么呢?不是计数到49999才会溢出吗?
 楼主| 发表于 2019-4-21 14:38:32 | 显示全部楼层
串口打印的信息
GMT+8, 2024-11-27 17:37 , Processed in 0.049879 second(s), 26 queries , Gzip On.
