查看: 18292|回复: 7
[不懂就要问]串口发送的问题
发表于 2019-4-23 15:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我写的一个中断函数,讲道理我在串口助手发送12345,显示的应该是a1a2a3a4a5啊,但结果就是12345,a甚至不出现,多发送几次,a会偶尔出现几次。我个人理解是USART_SendData这函数没有判断TXE是否为0,数据还没发出就被后面的数据覆盖了。
大佬们能不能帮小弟解释下,谢谢。
[mw_shl_code=c,true]void CSTM_USART_IRQHandler(void)
        uint8_t recv;
        if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
                USART_SendData(USART1, 'a');
                recv = USART_ReceiveData(USART1);
                USART_SendData(USART1, recv);
}[/mw_shl_code]
发表于 2019-4-23 15:55:00 | 显示全部楼层
换个串口调试助手
 楼主| 发表于 2019-4-23 16:28:36 | 显示全部楼层
鲁合乐 发表于 2019-4-23 15:55
换个串口调试助手
没有用,试过了
发表于 2019-4-24 16:39:44 | 显示全部楼层
USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)
发表于 2019-4-24 16:40:09 | 显示全部楼层
你试试看把这句加到发送函数前面试试
发表于 2019-4-24 17:09:28 | 显示全部楼层
然后发送完成后加上while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);不然前面的数据可能不能成功发送
 楼主| 发表于 2019-4-25 13:59:04 | 显示全部楼层
lyons 发表于 2019-4-24 17:09
然后发送完成后加上while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);不然前面的数据可能不 ...
谢谢,这我知道,在USART_SendData(USART1, 'a');后面加一句while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);是可以实现。我奇怪的是为什么12345数据没有丢失,而a却丢失了。明明用的都是 USART_SendData这个库函数。
发表于 2019-4-28 08:54:45 | 显示全部楼层
code404 发表于 2019-4-25 13:59
谢谢,这我知道,在USART_SendData(USART1, 'a');后面加一句while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FL ...
我分析是这样的,串口发送数据是需要一定时间的,你每次发送数据的时候如果这一帧数据还未发送完毕,就进行下一次发送,上一次的数据剩余的部分就被冲掉了。你可以试试在USART_SendData(USART1, recv);后面在加上USART_SendData(USART1, 'b');这样一句,可能终端上就只能接收到b这个数据了。
GMT+8, 2025-12-14 21:20 , Processed in 0.042786 second(s), 24 queries , Gzip On.
