查看: 12627|回复: 3
请教大佬关于exti头文件中的2个函数的问题
发表于 2019-5-3 17:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在exti中出现这两个 清除函数不是相同吗
还有就是为什么 这条指令     EXTI->PR = EXTI_Line;   不是这样子:   EXTI->PR |= EXTI_Line;(不是或上吗,不或上的话出现多个中断线时候不是有问题吗)
void EXTI_ClearFlag(uint32_t EXTI_Line)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_EXTI_LINE(EXTI_Line));
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line)
发表于 2019-5-4 11:50:46 | 显示全部楼层
ClearFlag 和ClearITPendingBit 在很多外设上都有这个两个函数,函数内写法不同,结果是一样,至于有什么区别,名字有区别  到底有什么区别你百度看看
第二个问题:
你看芯片手册查寄存器,写1是清除
你看芯片手册查寄存器,写1是清除
然后这是宏定义, 所以 | ,是你传参数数时,自己去 | 你想要多个宏就 | 多少个
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:32:55 | 显示全部楼层
请问下老师:
那个EXTI_PR的寄存器当在有边沿触发的时候不是就有置一吗,然后它是 ,还有就是置一之后是不是自动就会清零呀;百度上一直没有寻找到答案
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:34:35 | 显示全部楼层
请问下老师:
那个EXTI_PR的寄存器当在有边沿触发的时候不是就有置一吗,然后它是怎么判断是写入的置一还是边沿检测到有触发的 ,还有就是置一之后是不是自动就会清零呀;百度上一直没有寻找到答
GMT+8, 2024-12-29 18:09 , Processed in 0.029421 second(s), 26 queries , Gzip On.
