查看: 11631|回复: 3
寄存器LED闪烁
发表于 2019-5-17 15:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]//蓝灯
        unsigned int i = 1000;
        *(unsigned int *)0X40021018 |= (1<<3);
        *(unsigned int *)0X40010C00 |= (1<<4);
                *(unsigned int *)0X40010C0C &= ~(1<<1);
                while(i--);
                *(unsigned int *)0X40010C0C |= (1<<1);
}[/mw_shl_code]
请问怎么不能实现小灯闪烁,一直亮
发表于 2019-5-17 19:32:24 | 显示全部楼层
你的 while(i--);  每次都只执行了那个;空语句
然后,就算你改正为了 while(i--)  也是只是一直执行后面那条语句
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-5-17 20:26:27 | 显示全部楼层
然后,就算你改正为了 while(i--)  也是只是一直执行 ...
void delay1s(void)   //误差 -1us
    unsigned char a,b,c,n;
    for(c=205;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=8;a>0;a--);
    for(n=1;n>0;n--);
                        delay1s();
这么写也不行  我有点迷
 楼主| 发表于 2019-5-17 20:31:21 | 显示全部楼层
我懂了  我这少了个延时 感谢
GMT+8, 2024-11-23 08:27 , Processed in 0.029105 second(s), 23 queries , Gzip On.
