查看: 10268|回复: 4
[rt-thread] stm32使用rt thread 中断优先级设置问题
发表于 2019-5-24 08:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
在stm32中使用rt-thread的时候系统使用的中断优先级怎么分组的,如果再使用外设的中断,中断优先级分组,以及优先级怎么设置?
发表于 2019-5-24 09:54:56 | 显示全部楼层
目前,优先级分组 和 优先级 都是暴露在外的,可以根据项目需要任意修改。
OS只会强制把systick和pendsv设置为最低优先级。也就是全F。
这样不管你分组怎么设,都是最低优先级,所以不会对系统有影响。
发表于 2019-5-24 10:00:13 | 显示全部楼层
随意设置,系统以及将systick和pendsv设置为最低优先级
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:06:04 | 显示全部楼层
OS只会强制把systick和pendsv ...
谢谢回复,官方文档看了,现在理解了
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:06:52 | 显示全部楼层
谢谢回复,
GMT+8, 2025-4-10 06:55 , Processed in 0.090935 second(s), 23 queries , Gzip On.
