查看: 10781|回复: 1
电路板调试方法
发表于 2019-5-24 11:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信不少人,在对自己新设计回来的电路板,进行调试时多少会遇到些困难。尤其是比较复杂功能较多、元件又很多时,往往遇到问题无从下手。如果合理规划掌握方法,调试将会很轻松。
在刚拿回来的新的PCB板,看有无划痕或裂痕。利用万用表测量电源跟地线是否有短路或电阻是否足够大。
如果没有像BGA器件自己不能焊的,在没有把握之前切记不能全部焊接。先把电源部分元件或按功能模块安装焊接,前提是这些模块是相互独立的。一部分一部分的装上,这样可以很容易的判断故障点,也不至于烧毁器件。如果全部焊上,那一块出问题都无从下手。之后就是在上电时用可调稳压电源。逐渐加大电压,并看、听、闻、摸等。在关键电压点用万用表观察电压是否正常。然后在分别测量输出电压是否正常,反之则要立即断开电源,寻找故障点,重复进行直到所有输出电源正常为止。
接下来就可以安装必要模块或主芯片,每添加一个功能都需要在上电测工作点电压。避免因设计错误导致元件烧毁,无法排除问题。
寻找故障的方法也很多,简单介绍如下:
1.看、闻、听、摸法
首先要“看”芯片、电容、二极管等极性或芯片管脚方向是否焊接错误;“闻”上电瞬间是否有异味;“听”就是听工作声音是否正常,有时由于短路变压器会发出哼哼响,本不该响的器件发出不正常的声音等;“摸”就是用手去探查器件的温度是否过高或太凉。一些功率器件,工作起来会很热,结果摸上去却是凉的,不热的器件却很热,那也说明工作不正常。
2.电压测量法
要根据设计确认芯片工作点电压,检查各种参考电压是否正常。如果提前规划测试工作点,从电源入端逐一测量。
3.信号注入法
例如在排查运放无输出时,首先用示波器测量信号输入源有无信号。如果没有我们先利用波形发生器,把信号注入添加到输入端,在去测量后端输出有无信号,以找到故障点。最简单的就是用镊子将输入端对地触碰短路,看运放输出端有没有反应。当然这只是用在音频放大或视频等电路中常用。电压高的电路可不能用这个方法,要不会被电死的。逐级排查,以快速找到问题点。
4.对比法
这个就像,在维修电脑时常用的替换法一样的道理。比如遇到相同器件,应用到不同位置或其他地方时,电路工作不正常。那么我们又如何判断呢?首先排除电源电压问题,之后比对输入输出波形差异,查找工作点电压是否一致。对比排除可能出现问题点,替换器件或用放大镜查看引脚是否虚焊,这得反复确认,得以最快的速度找到问题。
当然还有很多是通过不断总结经验,调试电路板的方法更是不尽其数,这里也只是简单的介绍几个通用方法也是基础。当然作为一个好的工程师,也是要具备很强的维修能力。那么大家又是如何应对复杂的PCB调试工作的?在调试之后有没有记录的习惯呢?
发表于 2019-5-24 12:57:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 15:04 , Processed in 0.044476 second(s), 23 queries , Gzip On.
