查看: 21346|回复: 11
STM32代码语句疑问
发表于 2014-3-17 10:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
extern volatile uint8_t rec_cmd;
这句语句的作用是什么?
还有
  Test();
        while( 1 ){}
这句语句的测试代码运行之后while的作用,为什么要死循环?
我们直接测试代码运行完了,还循环做什么/?
发表于 2014-3-17 10:10:29 | 显示全部楼层
声明rec_cmd这个变量是在其它文件定义的
最后不加while(1)死循环的话,程序运行一次之后指针乱指,然后就出错了
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:13:53 | 显示全部楼层
但是我的主函数没有使用while(1){}还是可以正常运行吧
发表于 2014-3-17 10:20:09 | 显示全部楼层
那肯定是因为test()函数里有死循环
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:23:53 | 显示全部楼层
危隽洁 发表于 2014-3-17 10:20
那肯定是因为test()函数里有死循环
没有哦,可以加扣聊吗
发表于 2014-3-17 10:47:51 | 显示全部楼层
绝地 发表于 2014-3-17 10:23
没有哦,可以加扣聊吗
你试试把test函数换成一个点灯操作,然后后边不要加循环,运行一下之后灯应该会灭的,反正加while就是保证程序一直在可控的范围内执行
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:50:11 | 显示全部楼层
危隽洁 发表于 2014-3-17 10:47
你试试把test函数换成一个点灯操作,然后后边不要加循环,运行一下之后灯应该会灭的,反正加while就是保证 ...
你的意思就是加了while(1)把test函数放在循环里和放在循环外是一个效果?
发表于 2014-3-17 11:06:53 | 显示全部楼层
是的,就是程序必须在一个死循环里跑
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:59:32 | 显示全部楼层
主函数
  ISO_Test();
        while( 1 ){}
测试程序
void ISO_Test(void)
  LCD_Init();
  USART1_Config();
  Test_Menu();
  Board_Test();
        while( 1 ){}
为什么加这个么多死循环???
不明白,请大神解释一下O(∩_∩)O~
发表于 2014-3-17 15:01:12 | 显示全部楼层
绝地 发表于 2014-3-17 14:59
主函数
纯粹习惯性的问题,不要纠结于此,只要明白它的作用就好
发表于 2014-3-17 15:02:34 | 显示全部楼层
主函数
有一个就可以了,外面那个确实是习惯问题。。因为不是所有函数都像这个test函数自带死循环的
发表于 2014-3-19 16:46:32 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
GMT+8, 2024-11-22 03:09 , Processed in 0.031769 second(s), 23 queries , Gzip On.
