查看: 27647|回复: 8
FreeRTOS 软件定时器周期设置超过2小时,会提前进入定时器回调函数
发表于 2019-6-11 11:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过官网下载的10.2.1和10.0.1版本移植在f405板子上。软件定时器设置周期为4小时,结果30分钟左右就进入定时器回调函数了。设置为1小时则时间准确。
有遇到相同的问题的么?
发表于 2019-6-11 11:03:38 | 显示全部楼层
是否溢出反转了?
 楼主| 发表于 2019-6-11 11:24:57 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2019-6-11 11:03
是否溢出反转了?
我用的是32位的tick,理论上可以设置成很多天。我只设置了4小时(1000*60*60*4)。
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:25:39 | 显示全部楼层
是否溢出反转了?
非常感谢,问题找到了,确实是溢出了:/* Converts a time in milliseconds to a time in ticks.  This macro can be
overridden by a macro of the same name defined in FreeRTOSConfig.h in case the
definition here is not suitable for your application. */
#ifndef pdMS_TO_TICKS
        #define pdMS_TO_TICKS( xTimeInMs ) ( ( TickType_t ) ( ( ( TickType_t ) ( xTimeInMs ) * ( TickType_t ) configTICK_RATE_HZ ) / ( TickType_t ) 1000 ) )
#endif
这里溢出了。
https://sourceforge.net/p/freertos/bugs/135/
https://www.freertos.org/FreeRTO ... tion_317c7160j.html
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:27:11 | 显示全部楼层
感谢,问题找到了:/* Converts a time in milliseconds to a time in ticks.  This macro can be
#endif
这里溢出了。
 楼主| 发表于 2019-6-12 16:35:49 | 显示全部楼层
感谢你,确实溢出了:/* Converts a time in milliseconds to a time in ticks.  This macro can be
#endif
这里溢出了。
 楼主| 发表于 2019-6-12 16:36:25 | 显示全部楼层
是否溢出反转了?
感谢,确实是溢出了
 楼主| 发表于 2019-6-12 16:37:17 | 显示全部楼层
这个宏 #define pdMS_TO_TICKS( xTimeInMs ) ( ( TickType_t ) ( ( ( TickType_t ) ( xTimeInMs ) * ( TickType_t ) configTICK_RATE_HZ ) / ( TickType_t ) 1000 ) )
会溢出
https://www.freertos.org/FreeRTOS_Support_Forum_Archive/February_2016/freertos_On_pdMS_TO_TICKS_macro_definition_317c7160j.html
发表于 2021-6-11 16:54:24 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习。
GMT+8, 2024-11-24 19:31 , Processed in 0.032060 second(s), 23 queries , Gzip On.
