高中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2015-10-13
硬件环境:使用STM32F405通过CAN接口发送数据,经过测试,数据可以正常发送与接收。但是数据发送频率过快的时候会出现数据发送失败的情况,猜测可能是因为邮箱满了,导致数据写不进去?HAL库有没有类似标准库检查状态位然后再发送消息的函数?因为我用的HAL库查了CAN的一些函数,没有找到对应的API,希望各位大神解惑!
代码如下:
[mw_shl_code=c,true]int gCAN_SendData(uint32_t ID,uint8_t id_type,uint8_t data_type,const unsigned char * data,const uint16_t datalen)
if(id_type == CAN_ID_STD) //标准帧
TxMessage1.StdId = ID;
TxMessage1.IDE = CAN_ID_STD;
TxMessage1.ExtId = ID;
TxMessage1.IDE = CAN_ID_EXT;
if(data_type == CAN_RTR_DATA ) //发送的是数据帧
TxMessage1.RTR = CAN_RTR_DATA;
TxMessage1.RTR = CAN_RTR_REMOTE;
uint16_t sDataLen = datalen; //获取数据总长度
uint16_t sDataPage = sDataLen / 8 ; //按照8字节进行划分
uint16_t sDataLeft = sDataLen % 8 ; //剩余的字节数
uint16_t sCount = 0;
uint8_t sTR_Buf[9]={0};
uint16_t i =0;
memset(sTR_Buf,0,9);
for(;sDataPage>0 ;sDataPage--) //数据有8个一组
TxMessage1.DLC = 8;
memset(sTR_Buf,0,8);
memcpy(sTR_Buf,(const void *)&data[sCount],8);//读取8个数据
if(HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1,&TxMessage1,sTR_Buf,(uint32_t*)CAN_TX_MAILBOX0)!=HAL_OK)
/*此处如果发送失败需要上报发送失败的消息*/
LOG(LOG_ERROR,"sending wrong\r\n");
gUploadErrorCode(CAN_SEND_ERR);
return 0;
sCount += 8;
//vTaskDelay(20);
if(sDataLeft > 0) //不是8对齐的,有剩余数据
TxMessage1.DLC = sDataLeft;
memcpy(sTR_Buf,(const void *)&data[sCount],sDataLeft);//读取8个数据
// LOG(LOG_INFO,"sTR_Buf : %s sDataLeft: %d\r\n",sTR_Buf,sDataLeft);
return 0;
return 1;
}[/mw_shl_code]
